单管程和双管程换热器选取的原则?
在我们的一个项目设计中,同时采用了单管程和双管程的换热器,我看了下介质都差不多类似。换热负荷也差不多,一个是通过增加换热管数,一个本身是双管程,请问这两个选取的原则是什么呢? 显示全部
5人参与回答
这两种换热器是否在同一流程中?应该是串联的吧?
回复 4# xlxuiin 是反应器前的预热器,都是蒸汽预热,不过用在不同的反应器前。我仔细看了,换热面积一样,不过换热温度有差别,单程的是130左右到140,双程的是120到160,是不是因为这个?但我感觉用单程的也可以啊。
反应器没有什么不同,就是反应温度差一点
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
回复 2# xlxuiin 恩谢谢你的回答,我基本明白你的意思。我看其它的都用单程的,只有一个使用双程的,但是看换热负荷和介质都是差不多的,所以对这个选择比较疑惑。如果是从经济上考虑,应该是选择一种使用,为什么两个都用。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
最基本原则: 在满足工艺条件(处理量、换前后温度等)的前提下,可以选择结构适宜、规格适当、成本较低型式的换热器。并不是说某种工况下就选用某型换热器,其实理论上每种形式的换热器都能实现任何一种工艺条件下的换热目的,只是节能性、优化性、合理性不同而已。
