烷化塔二入温度比二出温度高,正常吗?
理论上: 气体(~ 70 %)进入烷化换热器换热提温至 230 ℃,再进入提温换热器提温 到 250 ℃后,进入甲烷化塔内反应后,气体从二出出塔(温度为 250 ℃),进入烷化换热器管内与冷气换热后,自身温度降到 90 ℃,进 入水冷器冷却至 35 ℃后进入水分离器将生成的水份分离下来,经减压后 放入膨胀槽,分离后的合格气体,送往φ 1600 氨合成系统。 现在: 气体(~ 70 %)进入烷化换热器换热提温至 150左右 ℃,再进入提温换热器提温 到 244 ℃左右后,进入甲烷化塔内反应后,气体从二出出塔(温度为 2214 ℃左右)。 我个人觉得不正常,各位大侠帮忙分析一下。 显示全部
3人参与回答
,研发部主管 2018-08-03回答
甲烷塔底部没有换热器,微量都合格。
甲烷塔内有换热器吗?如果有的话应该是塔内换热器漏了,你的精炼气微量还能合格吗?是不是比以前要高点?
首先排除一入气体因合成塔填料漏而直接进入触媒层的可能。 再排除二出温度测量不准的可能,测温点是插入管内还是在管壁,如果是管壁,则有可能偏低。 再次是核算一下这种工况下合成塔能否保持自热平衡,在绝热条件下,甲烷化合成塔每反应0.1%的co,温度升高7.2度,每反应0.1%的co2,温度升高6度,甲烷化塔本身有散热损失,还有一入气体的换热,这样当进塔气co和co2含量较低时,甲烷化塔将不能维持自热平衡,出口气体温度有可能比进口气体温度低。 微指标正常,这个塔应该没有什么问题。
