催化油浆是否作为加氢裂化进料?
从理论上来说是可以的,但油浆中氢含量太低,多是稠环芳烃,且金属、催化剂含量高,去加氢的话应该是得不偿失,经济性肯定不可行,更别说目前的加氢工艺了。 显示全部
11人参与回答
,实验室主任 2018-08-03回答
个人感觉 是否拿来烧还可以,如果作为加氢裂化的进料. 那加氢裂化的催化剂是否该换为渣油加氢的 嘿嘿
催化油浆是否作为加氢裂化进料?
作为加氢裂化进料的话,将会损失催化剂活性和寿命。
应该不行吧,催化剂会受不了的,一般加氢裂化都是加工蜡油为主吧
从理论上来说是可以的,但油浆中氢含量太低,多是稠环芳烃,且金属、催化剂含量高,去加氢的话应该进行沉降,变澄清油,再进行掺炼。应该考虑经济帐和长周期运行的冲突,催化剂活性会降低,运行周期降低1/3-1/2。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
不行把,固含量太高了,要是经的化催化剂失活很快的,而且无法恢复,要不你试试,然后给各结果
我认为有难度,要想把油浆作为加氢裂化的进料首先要解决油浆固含量和重金属含量的问题,现在油浆固含量去除的技术应该没问题了(精过滤和抽提),但重金属含量高不好解决。
油浆中固体含量高,脱除也难。另油浆芳烃含量高,进加氢难度也大。我的印象中没有进加氢裂化的。
目前的加氢技术水平绝对不行。主要是油浆中的金属、沥青质含量太高。另外油浆的利用有比较多得途径,过滤后可以作为沥青的调和组分,或通过糠醛精制后作为催化裂化的进料等等,
,实验员 2018-08-03回答
去焦化可以.对加氢催化剂影响很大.
由于油浆中稠环芳烃较多,h/c太低,且金属、催化剂含量高,如用于加氢,成本太高,不具有实际意义。它主要可用作道路沥青改性剂、丙烷脱沥青的强化剂、橡胶软化剂和填充油、石油芳烃增塑剂、碳素纤维材料、生产针状焦和炭黑等等。
