蒸汽喷射加热器声音大的原因及解决方案?
蒸汽喷射加热器声音大的原因及解决方案?
各位,我们单位的罐体蒸汽喷射
加热器
经常有很大的响声,并带来震动和磨损,到底是怎么回事呢,可以怎样杜绝这种现象?
岁月与世界
7人参与回答
狗樣
出口加消音器,调整一下控制参数
10
说教
知道原因是什么不啊?是不是蒸汽流速过大导致的呢 前面加个防冲板尝试一下效果是否有改善。
6
乏味
大虾们帮我想想啊,蒸汽喷射器工作时会带来很大的震动和响声,到底是什么原理呢?
6
逾期不候
,研发工程师
我们有一个蒸汽凝液罐,凝液会在管道中减压汽化,在罐中也有振动。水温低的时候声音大,后来温度正常后,声音和振动都小多了。温度低时可能冷凝收缩比较严重,因此振动大。
8
不堪.
换一个蒸汽加热器吧。 蒸汽在对水等其他液体进行直接管道混合加热时,由于蒸汽压力、流速突然发生突然变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,这种现象称之为水击或水锤,有些人叫做汽锤。产生汽锤,不仅会产生液体飞溅,甚至伤人,而且会对管道及附属设备产生巨大的冲击力,会造成法兰、焊缝等的松脱,严重时会造成安全生产事故。 新大力设备自行设计加工的蒸汽加热器,不仅无噪音,无震动,而且成本低廉,易于安装。
空心
,化工设备专员
自己顶,应该是汽锤现象,是不是加空气管线缓冲就可以了。
6
温柔.
我有一项创新设计,专门介绍无泵热水加热器。对于需要用蒸汽热水加热的反应釜用户,这里帮你省掉那个热水泵,砍掉那个水汽腾腾的热水槽。投资省了,能耗低了,操作更方便了!也没有噪音。发表在道客巴巴的网上,你可看看。必要时也可发在盖德网上。
3
