催化余锅吹灰器?
催化余锅吹灰器阀组有一组氮气管线有什么作用?谢谢! 显示全部
9人参与回答
,改性塑料销售 2018-08-03回答
应该不是吹灰用的。。。反吹可能。。。我们这用风反吹还是有露点腐蚀,用氮气应该会好点
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 2# liaifeng 按照一定频率 用电火花点燃爆炸气体,灰分随烟气进烟囱排出,进而达到除灰目的
,水处理工程师 2018-08-03回答
厂家提前设好,仪表负责的
我们这里控制乙炔压力1.1至1.3之间,有电磁阀控,全开全关的只是控制时间不控量。风压五到六公斤,有球阀控制,调节好以后尽量不动。
我们这里是用干气和空气混合作为爆破气体,一般控制空气减压阀后压力为0.1mpa,控制干气减压阀后压力为0.04mpa。不过这个是厂家提前根据设定好的,我们只是注意这些参数,并不能做调节。
应该是反吹用的,防止凝水腐蚀
,化工操作员 2018-08-03回答
用氮气是不是有点浪费啊,一般情况用风即可
催化余锅吹灰器为爆破吹灰器,用乙炔 和 风,要设定参数,如何设定?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
我们这里风量是全开的,带有节流孔板,干气量根据厂家给出的量进行小幅度调节
