加氢原料泵出口吹扫氢?
加氢原料泵出口吹扫氢?
加氢原料泵出口为什么要有吹扫
氢气
橘子果酱
20人参与回答
青笙离人.
吹扫循环氢好像不是要把管线的油吹进反应器吧?好像是吧反应器中的油用循环氢带出反应器,防止油在反应器中继续反应结块,影响催化剂吧
5
冬眠好感眉眼
个人觉得也是在停工的时候 需要热氢带油 扫线氢气应该连得是循环氢压缩机 本人初学 说错勿怪
7
哪里都是你
这种流程多见于重油加氢中,洛阳院多此设计。主要是怕原料泵停下之后,重油凝析,堵塞管线,所以要用外力把 ... 明白了。谢谢。这个答案我觉得就很接近我们的装置实际。
10
无声情话无言
吹扫循环氢好像不是要把管线的油吹进反应器吧?好像是吧反应器中的油用循环氢带出反应器,防止油在反应器中 ... 这也是让我困惑的地方,我们这装置的吹扫循环氢是在原料泵出口接的。这让我百思不得其解!!!
卫笙
停工时要热氢带油,氢气与油的混合点在高换前或后(炉前混氢或炉后混油),则大泵出口到高换之间的油循环氢没法带走,所以一般在大泵出口增设冲洗氢线,便于停工时带油。
8
89号帆船
泵出口的吹扫氢主要目的是将高压换热器内的进料油吹到反应器中,
6
辞唱—
这条线就是在反应系统非正常或正常停工时的赶油线(一般都有一条氢气线——由循环氢压缩机出口引致,和一条氮气线——一般是中压氮气),主要是将泵出口至原料混氢点这段管线内的存油赶至反应器内,退出出装置,同时防止重油在管线内冷凝。
10
犹存
,仪表管理
“这种流程多见于重油加氢中,洛阳院多此设计。主要是怕原料泵停下之后,重油凝析,堵塞管线,所以要用外力把 ...” 这种说法不全面,大家想想“停工时进料泵出口至混氢点的油如何带走,另外我们这的汽柴油加氢和润滑油加氢装置都有这条线,这条线比较合适的名称应叫赶油线,另外还应该连有氮气线,需要置换时,开启它,防止线成死角。
4
犹存
,仪表管理
主要是为了停工时将原料泵至反应器这段中的原料油吹至反应器中
7
垃圾,
,工程管理/监理
这种流程多见于重油加氢中,洛阳院多此设计。主要是怕原料泵停下之后,重油凝析,堵塞管线,所以要用外力把它赶走。
5
归宿
泵后的氢气管线有两个作用:1 停工时加热炉需要正常运转缓慢降温,所以用氢气空转。2 当然是吹油了!
10
徐二腾张小文
,油库操作员
停工时退油用的,不然大泵出口至混氢点处管线内的油没办法退出。
8
懒癌
,销售经理
这条吹扫氢是在压机出口引至加氢进料泵出口的,目的就是为了停工时将泵出口的油、换热器内的油赶到高低分。残油不能直接用蒸汽扫。
4
注意了°
,人事职员/行政职员
这条线的作用就是在停工循环带油时,把泵出口至反应器这段管线里的油带净,一般还有一条氮气线 对 我们的装置确实还有一条氮气线
4
趁微风不噪趁
主要是为了停工时将原料泵至反应器这段中的原料油吹至反应器中 我想,应该也是这个道理,但能请你说的详细点吗?
3
垃圾,
,工程管理/监理
“这种流程多见于重油加氢中,洛阳院多此设计。主要是怕原料泵停下之后, ... 吹扫氢一般设置在防串压切断阀后,高压部分停工不能蒸汽吹扫,利用吹扫氢把存油压至反应器再热氢带油带走。此处设置单向阀防止原料油进入氢气系统,防止炉后混氢工艺的混氢加热炉炉管结焦。
4
趁早.
用于加氢停工时吹扫加氢进料泵至混氢点之间的管线用
8
我怕光可你却
如果是炉后混氢停泵后吹扫氢主要是给炉内吹氢防止炉管结焦。炉前混氢这条线的作用不大。
8
是妳
如果是炉后混氢停泵后吹扫氢主要是给炉内吹氢防止炉管结焦。炉前混氢这条线的作用不大。 原料炉不加热,没有温度,如何反应呢???
2
甜尝甜
8
