循环冷却水相关问题求解答?
<P>以下循环冷却水相关问题求解答!麻烦各位专家指导下!谢谢!呵呵!</P> <P>1 循环冷却水中的总磷含量有没有相关限制?</P> <P>2 循环冷却水的预膜剂如果室内评价试验该采取哪种方法?</P> <P>3 循环冷却水的补给水如果和最初的循环水的水质一样的情况下能用吗?如果不能用,有解决办法吗?(使用地水源紧张)</P> <P>4 循环冷却水中的缓蚀剂 阻垢剂 一般需要达到什么水平才是合格的呢?</P> <P>&nbsp;</P> <P>以上问题恳请专家赐教!谢谢 !第一次弄循环水的处理很多东西不知道怎么下手!呵呵!</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
循环水中总磷一般不做要求,但是正磷不能太高,现在基本用的都是有机膦配方,有些系统可用但要确保不结垢,看水处理厂家的实力了 预膜剂很简单你说的硫酸铜滴到预好膜的碳钢挂片上,7秒不发生置换析出红色就合格,时间越久膜越好。肉眼也可看出,蓝色的膜较好,彩色的膜差一点 补水可用,水处理就是这个目的,看厂家的实力 缓释阻垢,缓释剂看腐蚀率,楼上的朋友给的资料都有介绍,在循环水中挂跟系统材质一样的挂片(市场有卖)方法这里就不介绍了,阻垢可做实验看阻垢率,或者上监测换热器。太多要说的,慢慢来吧
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
谢谢你们的回复!
不好意思的是我以前一直做得都是油田注水的处理,这次做这个循环水有点摸不着头脑,很多药剂的评价一时都找不到相关方法,能不能把你们的相关评价方法给我说下?阻垢剂缓蚀剂的方法已经找到了 并且也做了几轮试验了,但是预膜剂的硫酸铜点滴试验没找到相关方法,找标准也没找到,另外我还想问下循环水中有没有无氯配方的杀菌除藻剂呢?谢谢!
,工艺工程师 2018-08-03回答
可以采用双季铵盐杀菌灭藻
非常感谢你们给我提供这个问题的答案!但是能有哪位帮我找下试验方法就更好了,查的文献都是简单介绍,实际操作起来好像有点误差,谁有这两个方法的具体操作,麻烦提供一下,谢谢了 !
,化工主管 2018-08-03回答
回复楼主,预膜剂的硫酸铜点滴试验我也没有相关方法和标准,只是水处理行业预膜效果都采用这个办法,厂家也推荐这个办法。若有朋友能提供,不胜感激。
无氯配方的杀菌除藻剂,可选用非氧化性杀菌剂和溴系杀菌剂。
以下循环冷却水相关问题求解答!麻烦各位专家指导下!谢谢!呵呵! 1 循环冷却水中的总磷含量有没有相关限制? 2 循环冷却水的预膜剂如果室内评价试验该采取哪种方法? 3 循环冷却水的补给水如果和最初的循环水的水质一样的情况下能用吗?如果不能用,有解决办法吗?(使用地水源紧张) 4 循环冷却水中的缓蚀剂 阻垢剂 一般需要达到什么水平才是合格的呢? 以上问题恳请专家赐教!谢谢 !第一次弄循环水的处理很多东西不知道怎么下手!呵呵! 回答: 循环水中的总磷主要看地方环保局的查处力度和药剂供应商的指标,如果排污限制的严就按照人家给的范围定。 2、预膜剂效果检验方法在龙何云等其他人的著作里就有,自己找找。 3、补水用循环水不就是不排污了吗?那要注意了,这样的系统成零排污了,需要降低碱度防止结垢,加旁滤除去浊度,加缓蚀剂减少腐蚀。杀菌剂最好连续加,把杀菌改成抑菌。 4、缓蚀剂和阻垢剂达成的效果到什么程度合适是一个太模糊的概念,关键看加多少;如果注意维护,夏利也能开到海南;如果不注意维护,奔驰也会坏到路上。关键是要对药剂心里有数,效果不好也没关系,多加就是了。
,化工研发 2018-08-03回答
以上问题其实看一下相关的水处理书籍就知道了
1、和配方及环保要求有关,推荐低磷或无磷配方;高磷配方不符合当前环保形势;
2、预膜剂室内评价试验可采用阻垢试验(我方曾采用的方法),不一定准确;
3、循环冷却水的补给水如果和最初的循环水的水质一样的情况下能用吗?
      排污水重新补入?      如果这样,建议采取中水回用处理
4、缓蚀及阻垢应该达到工业循环冷却水设计规范2007版要求。
   一点简单的见解~~
可以用一下1227
