二甲醚废水ph低4.5-6之间,经常在5以下,望各位专家支招...
二甲醚废水ph低4.5-6之间,经常在5以下,望各位专家支招 ...?
甲醇ph值8-9 精馏釜液ph值7-8 汽化塔废水ph值4.5-6,经常5左右,有点低。 显示全部
3人参与回答
看过别人的做法,是在进料的时候加碱。 我们的工艺稍有区别,甲醇精馏塔釜的工艺水ph值略低于6,也是个问题。
应该在甲醇进料管线上增加加碱系统,保证进料的ph在8以上,然后在逐渐调整系统运行应该能实现废水ph呈碱性
汽化塔的进料和循环液中各加一股碱液,这样能保证汽化塔废水ph合格,减少腐蚀!
国内供应商(4家)更多>
