PDS抽出来的单线图无法打印成PDF的问题?
文件是i01后缀的,用microstation打开后用batch print/plot命令打印的时候,加载打印驱动printer.plt时提示 plot aborted:unable to find printer[system printer] 如何解决这个问题 显示全部
25人参与回答
点打印机图标后同样跳出下面的提示: plot aborted:unable to find printer[system printer] 你装pdf打印机没
,化工研发 2018-08-03回答
选好你要打印的图 ----点add-----点done----点打印机那个图标----print-----选你要的图纸大小 方向 -----点ok 就可以了啊
你 microstation 的图打开时是好的不 找it弄了,他们也没办法解决,重装软件不行,系统重装了也不行,系统是ghost的,估计是系统的问题,但如果能解决就最好不过了,烦,还得找别人打pdf,别人也烦啊,兄弟是惠生的吗
你单张打印试下 print/plot----点命令坐边栏 虚线构成的方块----选你要打印的图的边框---在entity----选fence---点两头带点头的图标选图纸大小 方向----点刷子---点打印机图标 先这样试下看单张能否打印
,班长 2018-08-03回答
都报的同样的错误吗 对的,麻烦帮忙解决一下,microstation重装了问题依旧存在
选好你要打印的图 ----点add-----点done----点打印机那个图标----print-----选你要的图纸大小 方向 -----点 ... 点打印机图标后同样跳出下面的提示: plot aborted:unable to find printer[system printer]
,仪表工程师 2018-08-03回答
都报的同样的错误吗
,化工研发 2018-08-03回答
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
你装pdf打印机没 装的有的,adobe pdf那个是吧 cad打pdf是正常的
,仪表维修员 2018-08-03回答
,售后技术工程师 2018-08-03回答
已经解决,多谢各位的帮助
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
都报的同样的错误吗
你 microstation 的图打开时是好的不 好好的,放在别的电脑上能打的
你单张打印试下 print/plot----点命令坐边栏 虚线构成的方块----选你要打印的图的边框---在entity----选 ... 点 print/plot 立马跳出plot aborted:unable to find printer[system printer]的提示,无法往下进行
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
,气化主操 2018-08-03回答
已经解决,多谢各位的帮助
,工艺专业主任 2018-08-03回答
,化工研发 2018-08-03回答
