关于栲胶脱硫?
19000m3/h,有时进口含量高就超标,基本正常,主要是再生时间太短, 显示全部
17人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
脱硫塔最好做成4000mm直径,全塔高度要计算好,应满足生产要求的液气比、喷淋密度以及吸收时间。富液槽一定是要有的,应尽可能的大些,停留30min左右效果较好。
常压的话最小得3600mm,如果考虑以后的发发展可直接做到4000mm 两级脱8g有难度,负荷太大了不是什么好事,最好是三级,不那么满。 富液槽肯定是不能少的,并且容积满足富液停留15min
富液槽是绝对不能取消的,正如上面朋友说的那样停留时间也是有要求的,以保证溶液熟化。
进口h2s太高了, 两级脱硫都难处理,用栲胶法脱硫,最主要的是考虑堵塔的问题,还必须要有足够的循环量,所以塔径不能低于4000,富液槽是一定要有的,还不可过小,要有足够的停留预反应时间。另外再生槽一定要做到位,防止出现再生效果差情况,那样8g硫化氢是拿不下的哦!
可采用两级脱硫,富液槽的作用很大,建议不要去掉。
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
关于塔径,就进口硫化氢和处理气量来说塔径选择3.6米就可以了!由于进口硫化氢高,设计时还是必须设计成二级脱硫方可。
,化工研发 2018-08-03回答
硫化氢太高了,强烈建议设置富液槽
采用栲胶脱硫工艺,本人建议必须上富液槽,否则会影响到栲胶溶液的再生质量,栲胶液中的悬浮硫无法控制在指标内,这样势必影响脱硫塔的稳定运行和脱硫效率。
,副矿长 2018-08-03回答
我也顺便学习了 谢谢大家
硫含量太高了8g/m3,我厂2400*27000脱硫塔,两级再生装置,进口3g/m3,有时出口就偏高,建议使用大点的富液 ... 你们处理气量是多少呢?运行状况能否提供?
采用管道预脱硫技术后串3000*27000的脱硫塔完全可以解决问题。而且可以确保运行费用低于双塔串联运行工艺。
才26000,也就是年产6-7万吨合成氨,3-3.6米的脱硫塔足够,副液槽还是需要的,否则的话,再生效果无法保证
一定需要富液槽,由于气量不很大塔的直径不用多大,2.5m就可以了,关键塔要高。
我建议塔径要4m以上,因为硫化氢含量较高,富液槽一定要设置
硫含量太高了8g/m3,我厂2400*27000脱硫塔,两级再生装置,进口3g/m3,有时出口就偏高,建议使用大点的富液槽,用两套再生槽,可使再生完全
,仪表工 2018-08-03回答
建议采用栲脱脱硫,分两级脱硫,脱硫塔在这个气量下3.6可满足要求。富液槽是应该要的
最近要上套高硫煤制合成氨原料气的栲胶脱硫装置(粗煤气中硫化氢含量8g/m3)采用栲胶脱硫,粗煤气量26141m3/h.脱硫分两级,关于塔径的选配,是否需要设置富液槽那位指教下.
