关于吸附塔和干燥塔的顺序问题?
关于吸附塔和干燥塔的顺序问题?
我这里有一套回收气体的设备,原料气从
水洗塔
洗完出来以后经过压缩降温后,先经过吸附塔来去除杂质和异味,再经过
干燥塔
去除水分,这样的缺点就是在吸附过程中会残留大量的水分,再生非常费劲,我吸附塔内的
活性炭
为干吸附,如果我把吸附干燥倒一下位置,先干燥,后吸附行不行,有什么弊端? 再一个就是活性炭在干燥高温的时候再生容易把异味和杂质吹扫出来,还是在高温潮湿时候再生吹扫效果好?
四驹
10人参与回答
Hug
那么严重吗?干燥器因为好再生,到时高温长时间再生一下会不会避免 干燥器好再生是因为 比较清洁,只要把水脱出就行了。到底有多严重 要看你尾气成分有哪些?是否有悬浮物覆盖在分子筛表面?或者堵住床层,影响干燥及再生。这样乱来还会降低分子筛的吸附能力,减少使用寿命。
2
谁为刀俎我为
学习了。。。。。。。。。。。。
8
森瑾与猫.
明显应该先吸附吧 第一 降低干燥剂的使用成本 第二 增强干燥剂的干燥效果 即使没有灰尘也应该先吸附的 个人认为
9
青笙离人.
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
6
喵颜
,水性漆工程师
学习了。。。。。。。。。。。。 我在等待等待大师讲解,我也不懂
10
落萱.落轩.
,Sales
你干燥的方法可以改变,尽可能降低原料气的水分,当然饱和水用高温干燥是没法去除的,只能借助吸附,如果想回收,再解析,解析再生一般是蒸汽再生,并不是说高温干燥或者潮湿环境问题影响再生,高温低压有利于解析,你参考下,我说的也不一定对
5
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
干燥器好再生是因为 比较清洁,只要把水脱出就行了。到底有多严重 要看你尾气成分有哪些?是否有悬浮物 ... co2原料气经过水洗后进入吸附干燥单元,里面除了水分、酒精、醛等东西,没有大颗粒的杂质,
9
是耶非耶
先干燥 会把干燥器分子筛弄烂的,干燥器的作用相当于 干燥加除杂,作死的节奏。
2
过客.
先干燥 会把干燥器分子筛弄烂的,干燥器的作用相当于 干燥加除杂,作死的节奏。 那么严重吗?干燥器因为好再生,到时高温长时间再生一下会不会避免
4
笑姬
,化验员
听楼主的意思好像是先干燥后吸附好,只要杂质对干燥剂没有损害就行,要是气体中的杂质对干燥剂有影响,那必须要先吸附再干燥啦,不知道你们的干燥剂是什么
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
