输送液氨用泵?
请问,输送液氨的泵都有哪些? 显示全部
20人参与回答
,仪表工 2018-08-03回答
我们在用的的有往复泵、磁力泵! 至于选用什么样的泵,要看使用场合、工艺要求、介质特性等综合考虑!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
使用哪种泵,还需要参考设备的工艺参数,把参数发上来。
除楼上说的外,离心泵也能很正常使用呀……在煤化工如甲醇,mda生产中我见过
不建议试用计量泵,因为计量泵的隔膜是ptfe的,而且现在基本都是复合隔膜,后面还有一层epdm,耐温不行。
计量泵也可以
,化工研发 2018-08-03回答
也要看你用在什么工艺上啊,可以输送液氨的泵很多种,如果单出是输送用,大流量低扬程的,你用磁力泵,屏蔽 ... 谢谢答复,请问小流量的可以用计量泵吗?
最简单还是用屏蔽泵,保冷也方便!注意压力和温度
我们用的是屏蔽泵
,分析员 2018-08-03回答
根据你所输入的压力合,流量,扬程和用途来选择,卸货和输送是不一样的泵的
,工程管理/监理 2018-08-03回答
是不是要用防爆的啊? 输送液氨防爆是最基本的要求。
工程塑料泵 配防爆电机
根据你所输入的压力合,流量,扬程和用途来选择,卸货和输送是不一样的泵的 谢谢回答,请教一下卸车用泵要选哪种?
,水性漆工程师 2018-08-03回答
只要通流部分能耐液氨,那么楼上所说的很多泵都能满足要求。具体的还要看你的现场条件和对应的使用参数要求。
是不是要用防爆的啊?
我不知道你们单位情况,我们卸货用的是滑片泵(大流量,低扬程),输送到反应器用多级屏蔽泵(需要的压力高,流量不大),fiy
,电气(高压) 2018-08-03回答
屏蔽泵,齿轮泵,屏蔽泵用得多一点,齿轮泵很早的时候用,现在用得少了!
,实习生-操作员 2018-08-03回答
屏蔽泵 不锈钢磁力泵 选型注意密封和压力。
以上建议都可以,但都非最佳。
也要看你用在什么工艺上啊,可以输送液氨的泵很多种,如果单出是输送用,大流量低扬程的,你用磁力泵,屏蔽泵都可以,要是小流量高扬程的那就得用容积泵了
,化工研发 2018-08-03回答
谢谢答复,请问小流量的可以用计量泵吗? 呵呵,问题需要有针对性,这样的话你才有可能得到肯定的回复,不然都是可能,小流量,多小的流量?计量泵的流量本来就不大
