酸冷器泄漏如何尽早发现?
酸冷器泄漏早期如何尽早发现,阳保系统有何反应?有那些现象? 显示全部
11人参与回答
2# cilinder 循环水量这么大,等到酸温上涨时,可能已为时已晚吧。
在酸冷却器水侧出口加ph检测,非常敏感。一有漏酸现象酸度升高就会报警,此时系统停车酸冷却器撤酸查漏修理。
安装个PH计,PH值下降厉害你就该好好检查检查了~~
,仪表工 2018-08-03回答
我们出现过阳保酸冷器漏酸,当时未安置ph计,所以最直观的表现就是循环水侧出口温度异常升高。阳保其他指示未有变化。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、安装漏酸报警器最便宜最可靠,1500¥左右,ph计一套国产1万,探头每年消耗一支约1500元。进口的一套1.5万以上,探头消耗每年3000以上。电导仪的投资类似。所列仪表中,ph计有可能最不可靠,但如果能肯定仪表正常,则最能反映是否漏酸了。现在有ph试纸,很方便检查,所以只要这个仪表能可靠反映漏酸就行啦。就漏酸而言,推荐用漏酸报警器,其次是电导仪,最后是ph计。当然如果有单位依靠ph值来控制循环水水质,则另当别论。 2、如果感觉一套仪表不可靠,安装两套。无论什么仪表谁的仪表,冗余和定期巡检试验才能降低风险。 3、如果酸压力没有水压力大,最好吸收塔加水有流量计,这时明显感觉水量小了。 4、水漏到酸里还是酸漏到水里对温度影响肯定有,但是微乎其微,其他的波动因素引起的温度变化比这个可能还更加明显。对恒电位仪的监控影响同理。故建议:临床症状不典型不明显的不要乱下结论。 5、无论是酸漏到水里还是相反,我们都遇见过。一般不容许酸长时间泄露,几个小时或十几个小时后就要停车处理了。
阳保会出现过电流报警;酸冷器水侧压力比酸侧压力高时,酸温会升高;酸侧压力比水侧压力高时,水温会升高,同时水的ph值会迅速下降
,工程管理/监理 2018-08-03回答
现在普遍使用的都是在回水管道上安装ph计,同时巡检工定期测定,双保险,如果发现ph值下降,就该查找原因了。
安装在线漏酸报警仪,也可在回水管线上搞个取样口,每小时叫操作工用hp纸测下,及早发现。
一般来说,水压往往小于酸压,所以当酸冷器泄漏时,都是酸漏到水里,而阳极保护电位的测定,是在酸侧,因此,阳极保护数据不会有任何变化。 安装ph计必须要经常检查是否完好,每一小时检测一次是最可靠的,实际上现在在水侧漏酸报警主要有:1.ph计法;2.电导率法;3.电位法
我们使用的是ph计,而且定期校正,保证准确率。这样对漏酸检测较人工每小时检测要敏感。大家想一下,酸测压大于水测压,半小时会使循环水系统受到多大影响。
我们是在循环水回水加在线ph计
