如何验证是细菌造成的循环水酸度增加?
水中的酸度增加,如果从厌氧细菌大量滋生造成的来分析,应如何查找这个原因。我公司的检测手段还比较落后。 显示全部
9人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
这么大pph降低肯定不是厌氧菌引起的,查查是否有泄露。
还有没有别的方法呢?装置正在运行,且冷却器都没有备用的,不方便拆开。
,化工研发 2018-08-03回答
我们公司也有这样的情况!
经检测水中cod为57.1mg/l(异氧菌测不了),而水的ph值和总碱度比起原来下降幅度较大,特别是总碱度由原来的300~400mg/l下降到现在只有15~30mg/l了。不知道厂家提供的常用杀菌灭藻剂是否能起到作用。
厌氧细菌分泌的酸性物质主要是什么成份?
,电气(高压) 2018-08-03回答
不同的菌产生的酸性物质是不同的,而且在水中很快就会消耗掉的。 可以试试在换热器进水口通入少量空气或氮气,同时监测换热器的冷却水流量和温差,如果通气后换热效果有明显好转,而一段时间(比如10小时)又逐渐变差,可能是异养菌滋生,产生大量粘泥所致。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
若为大厌氯菌造成则你的系统的粘泥很重。相应的腐蚀也相当的严重。
可以抽时间打开一些换热设备看看,如果内壁附有粘泥等物,同时粘泥靠近设备的表面有腥臭味,则表明厌氧菌滋生较为严重,需要尽快清洗剥离。
是否可以分析异养菌、cod,并结合ph、碱度、浓缩倍数等进行简单判断。如异养菌、cod等较高,ph、碱度低于相应浓缩倍数下的数据,则判定其有产酸菌繁殖严重,导致酸度下降。
