焦炉烟囱冒白烟?
短时间就出现一次,大概1小时左右。那几天的温度正常情况下烟囱不冒白烟。焦炉烟囱冒白烟(可以确定不是蒸汽,正常情况下温度较低也不冒白烟,我公司有HPF法脱硫,塔后煤气H 2 S含量在20mg/h左右,不可能出现含SO 3 高造成废气出烟囱后遇水蒸汽形成白雾的情况)是什么问题? 请大家指教! [ ] 显示全部
21人参与回答
烟囱冒白烟就是水蒸汽,只是来源不好确定。
上面说的有道理,我厂用高硫焦,含硫在2点多,现还没有上脱硫,烟囱一直冒白烟带黄烟,应该是硫的问题吧!各位师傅认为呢?
,化工设备专员 2018-08-03回答
我厂有一座焦炉烟道积水,烟囱冒白烟就是水蒸汽,从烟筒冒出遇冷凝结,烟筒冒白烟。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
焦炉回炉煤气未经脱硫,且入炉煤硫分也高,回炉燃烧烟气中so2高,且焦炉烟气中空气过剩系数过高,氧含量较高,只是so2氧化为so3,形成硫酸雾,烟气呈现白烟。可能与此有关。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我赞同大家的建议,但我们单位还真没听说过。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
应该考虑是否烟道进水的可能性较大,另外,如果是烧焦炉煤气,检查一下预热器是不是串漏,有可能蒸汽串入到煤气当中。
应该是烟道积水造成的,及时抽烟道渗水井里的水即可。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
冒白烟的话检查烟道是否有积水,烟气温度使水蒸发,产生水蒸气,冒黑烟么煤气量大了!或者窜漏!!
,化工研发 2018-08-03回答
我厂有一座焦炉烟道积水情况比较严重,到了夏天直接影响到吸力的使用,但也从未见过冒白烟的情况,,因此,个人认为可以排除水的原因. so2的观点有新意 如果是烧高炉煤气的话,是否可以考虑高炉煤气含尘?即高炉煤气的除尘系统的问题.?
可能是蒸汽,煤气含水分太多,从烟筒冒出遇冷凝结,尤其在换向前后,
冒“黄烟”是煤气过多,冒“黑烟”是由于有串漏。白烟-------烟道里进水,总烟道中积水。
当然咯,烟道吸力还是得注意的
我觉得应该是水蒸气的问题,楼主说可以确定不是水蒸气,但是水蒸气的来源很难确定,最好一一查找,而且时间不长,导致泄气的原因更难找,5楼说的硫的问题我没遇到过,但是我觉得要是是回炉煤气带硫的问题那就不是一两个小时的事,应该一直是那样,我建议楼主好好找下看是否有水蒸气带入烟气中.
黑烟是煤气量大了,或窜漏,或空气量小,自己查。白烟:你检查一下总烟道是否有积水,烟气温度使水蒸发,蒸汽是烟气发白。
蒸汽进入 或者含硫较高。
我先赞同5楼和7楼,我见一焦化厂生产高硫焦,烟筒大部分时间冒白烟。
烟囱冒白烟应该就是水蒸汽,可见与不可见是大气温度的问题。气温低时能看见,高时看不见。有时就差几度
囱冒白烟就是水蒸汽,请从实际情况分析一下原因。 短时间温度低,烟气达到露点,会冒白烟;
我们厂的焦炉刚投产,烟囱有时冒白烟,有时冒黑烟,能帮忙分析一下吗!
冒白烟是因为有水蒸气,烘炉过程中大约有500吨水被烘干,其中一部分在分烟道里冷凝,这是水蒸气的来源。 冒黑烟是因为焦炉刚投产,砖缝还没有堵塞严实,投产一段时间后缝隙完全被石墨堵塞就缓解了
二氧化硫不会是白色的吧,看看烧结烟囱就知道了。要是它的问题,我同意楼上有位同志说的,它会一直那样,不会只有一小时。我就得应该是水蒸气。检查烟道,检查预热器。我们单位在冬天特冷时才能看见烟囱冒白汽。我认为那是水蒸气,毕竟焦炉煤气燃烧后的产物中有大量的水蒸气。
