乙炔工序次氯酸钠配置问题?
乙炔工序次氯酸钠配置问题?
乙炔工序次氯酸钠配置在老工艺是氯气碱和水来配置,现在是直接浓次氯酸钠与水或者与稀次氯酸钠(废次氯酸钠经过处理后的)配置,大家讨论下各配置的优缺点,还有就是乙炔流量多大时对应的次氯酸钠循环量是多少??? [ ] 显示全部
5人参与回答
前者是通过化学反应制取次氯酸钠,关键是配比问题,尤其是氯气的配比问题;后者是简单的稀释。不知你所说的稀次钠是清净废次钠还是新鲜的稀次钠,如果是废次钠,其成分较复杂,难处理,存在各种元素量的累积问题,特别是氯离子的累积。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
原帖由 fsh 于 2008-2-21 08:58 发表 前者是通过化学反应制取次氯酸钠,关键是配比问题,尤其是氯气的配比问题;后者是简单的稀释。不知你所说的稀次钠是清净废次钠还是新鲜的稀次钠,如果是废次钠,其成分较复杂,难处理,存在各种元素量的累积问题,特 ... 废次钠回用,磷、硫的积累更需引起重视。
觉得两种方法配制都差不多,氯气碱水配制要防止氯气泄漏,浓次氯酸钠配制要防止次氯酸钠泄漏,感觉不到太大的差别。乙炔与次氯酸钠的比没有线形关系,主要还是乙炔里含的硫磷等杂质的影响,我们厂用不同产地的电石,次氯酸钠的补充量差两倍以上。
,化工研发 2018-08-03回答
原帖由 hygain 于 2008-4-1 12:52 发表 新法直接利用副产的次氯酸那,配制工艺简单,不需要消耗新鲜烧碱和氯气。如果填加一定量的新鲜水,弥补蒸发量和随电石泥带走的水量,则硫磷可能随电石泥带走一部分,因此不会累积。 根据我公司两年多的废次钠回用经验,磷、硫是会逐步积累的,最好定期排一下。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
