仪表表壳材质选择?
管道材料为316L,压力表表壳材质是否有必要同样选择316L,用304可以么? 如果是阀门的话,阀体材料是不是必须高于或者等于管道材质,必须选用316L或以上? 显示全部
6人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
压力表表壳材质主要考虑环境因素,接液部分材质的选择当然要不低于工艺管道的材质了!阀体材质的选择规范要求是等同或高于工艺管道的材质!
1.压力表表头不跟介质接触,所以用什么材质跟介质及管道材质没有任何关联。一般压力表外壳304就足够了。 2.阀门,无论是阀体本身还是阀内件,都是与介质接触的,所以阀体材质一般不低于管道材质。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个没有可比性: 工艺介质极其腐烂的,管道用pp管、搪玻璃管、内衬管,那压力表壳用啥?酚醛树脂的? 醋酸装置,管道有碳钢、316l、哈氏b/c、钛材、蒙乃尔、锆材,那压力表壳咋办?
,品质工程师 2018-08-03回答
表壳材质主要看环境,接液材质,不低于管道材质
,分析员 2018-08-03回答
管道材料为316l,压力表接液部件必须为316l材质,接液部件没有腐蚀介质就不会进入压力表壳内。如果接液部件被腐蚀了,介质一定会进入表壳内有其它部件不是防腐的但表壳是316l的还是没用的。 阀门的阀体材料是必须高于或者 等于管道材质,因为阀体是和介质完全接触的。
同意三楼的说法
