减一线油颜色变化?
我装置常减压装置生产DST5#燃料油,即常一常二减一线混合外送,但是现在出现一个现象混合后放置一段时间颜色发黑,取样的时候分开取的颜色都很好,而且流程什么的都完全符合标准,取出来放置一段时间后发现是减一线的颜色变化,理论讲颜色变化应该是里面有不饱和的烯烃,但是如果不饱和烃这么多的话不就成裂化了吗?减压炉温控制在380左右! 显示全部
4人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
我厂也有这种情况,原因不清楚,分析柴油质量50%点以后的馏份都较重,95%点达398左右,但胶质仅为120mg/100ml 左右。
楼主加工的是燃料油。减一线变黑主要是胶质含量高的原因。
我也不懂,想弄明白,帮忙顶了!
回复 1# ai444099439 可以用稳定剂解决
