储气罐(工作温度为100℃,工作压力为0.8 MPa)能否移...
说・吧
储气罐(工作温度为100℃,工作压力为0.8 MPa)能否移至 ...?
储气罐
的工作温度为100℃,设计温度为110℃, 工作压力为0.8 MPa,设计压力为0.8 4MPa。此储气罐现在是放在室内的,可以移至室外吗? [ ]
娇羞
12人参与回答
沙哑情话随笔
应考虑,所在地区的最低环境温度,根据材质,若低于0℃,q235-b就不能使用了,若低于-20℃,就应考滤低温状况了
4
林甜
从温度考虑, 按你的设计温度,是需要保温的。在室外和室内应无区别了。 从其它方面考虑,如储罐是属于直立容积,超过十米,高径比大于5,还需要考虑风载等因素,校核裙座是否符合要求。 按常规,不保温的储罐设计是要考虑环境温度的。如你处地区,最低气温可在零下40℃,那要考虑用低温材料了。
9
傲气
安放在室外要考虑环境最低温度哦,看材料机械性能是否符合gb150关于低温工况的有关要求。
7
演员、
,仪表工程师
考察考察抗风、雪载荷的情况;腐蚀裕度
4
可乐
,仪表维修员
1、考虑温度因素 按设计温度,是需要保温无需刷防锈漆,还要考虑环境温度,看材质是否满足环境温度工况。 2、若是直立容积,超过十米,高径比大于5属于塔类,还需要考虑风载、地震载荷等因素,校核裙座是否符合要求。
3
冰言儿〆
可以根据使用需要移动到室外,但应由有资格安装的单位进行移位安装,同时根据《容规》规定,移位安装的压力容器应重新进行检验并水压试验合格后方能继续投入使用。
丑女―
一般情况下是没的问题的!
3
尼可.
,安装预算工程师
当然可以,但防腐要比室内严格些
4
不堪.
我想腐蚀裕量只考虑介质对罐体的影响。对于室外潮湿的大气,是靠刷漆来保护的。
3
是耶非耶
问题应该不大啊,我公司设计储气罐的好象没这方面的特别要求。
6
殉情
,仪表工
应考虑环境温度的影响,确定设备所用材料是否适宜。
大圣仙子
设备不大的话,应该没有什么问题
2
相关问题
需再生催化剂的卸剂注意事项...
六偏磷酸钠的化工作用?
为什么交替工作氧化沟具有脱...
冶炼专题.工作生涯2.请帮...
求多晶硅下游产品论文书籍推...
