做氟谱前,如何加内标?
小弟是核磁初学者,想借问下各位做有机的大哥关于做氟谱的两个问题? 1、小弟想在苯甲醚的苯环上,上个氟,想通过氟谱确认是否我的目标产物,那配样的时候,是要怎么配呢?例如我想做氢谱时,通常是用CDCl3去溶解它就可以了,那我是不是也可以这样呢?我的产物是可在CDCl3溶解的。 2、配好样的时候,要怎么加内标呢?在做氢谱的时候,我们都是加TMS下去做内标的,但是所加的TMS都是买CDCl3时,厂家就已加好的了。那做氟谱的时候,如果我想加CF3COOH或CFCl3做内标,要怎么加呢?所加的量是多少呢?因为我还想把我的东西回收。 谢谢各位大哥的给力回答,小弟在此感谢。 显示全部
4人参与回答
请取消金钱支付功能
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
版主,我还是新手,不知道怎么取消金钱支付功能,望能指导
,电仪主管 2018-08-03回答
用毛细管把内标封在里面,然后把毛细管放在核磁管内就可以了。高度和你的氘代试剂差不多就行
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不需要 加内标 直接做就可以了 你只是做认证 不要加也可以。
