加氢脱丁烷塔与脱硫化氢塔的区别?
加氢脱丁烷塔与脱硫化氢塔的区别?
加氢工艺中有的设有脱丁烷塔而有的设有脱硫化氢塔,两者用途有什么区别?在设计上又有什么不同? 显示全部
6人参与回答
仔细观察一下可以发现脱硫化氢塔的的进料在中上部,而脱丁烷塔进料在顶部,这是一个区别,在作用上不知还有什么区别
那么脱丁烷塔和脱硫化氢塔的设立根据是什么,与操作工艺或者原料有关?
脱丁烷塔出液化气,脱硫化氢汽提塔不出液化气,全回流操作,否则会影响加工量。
可以看看塔的设计方面的书,影响塔设计的因素有很多
,工艺技术员 2018-08-03回答
好像脱硫化氢塔的的进料在 顶部较多 ,而 脱丁烷塔进料在中部 。 自认为:主要还是功能不一样,脱硫化氢塔主要为了脱出一部分的硫化氢组份,因此充分利用提馏段;而脱丁烷塔是就是一般的分馏功能,需要精馏段分出液化气。
赞同6楼的观点。建议加分。
国内供应商(8家)更多>
