求助各位大侠,减压炉摇晃????
小装置吧,投产多长时间了,最近发现的么?找不到振动源?火全灭了还晃,是不是进料流量波动或者管线支撑有什么问题呢。 如果是风吹的晃~~~那就赶紧换工作吧 显示全部
12人参与回答
150万的,以前没注意,或着不晃,那天才发现的,现在加工量不大啊,一个班才1000吨 那天风大吗?
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
昨天上班突然发现我们的减压炉摇晃的厉害!!!常压炉就没事!!请问各位大虾有知道原因的吗?好像以前没有发生过,把火嘴全熄灭了还是摇晃!!有可能是风吹的吗?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
那天风大吗? 嗯,那天风很大
嗯,那天风很大 现在风小了,还晃吗?
炉子晃悠,得多注意了,尤其巡检,以前只见过塔晃悠还真没见过炉子晃悠的。
,生产管理人员 2018-08-03回答
那进料停了还晃吗?我认为是进料的问题,如果炉管长时间使用,管壁内部会积碳缩径,物料气化压力增大在炉管内流动形成脉冲引起炉子晃动。
现在一直在晃,不过比那天好多了,应该是那天风大的原因,现在的晃应该是在合理范围之内了
装置是不是开的年岁长了?进料性质是不是变轻了
装置是不是开的年岁长了?进料性质是不是变轻了 进料性质、量波动, 不应该是风的问题
,化工研发 2018-08-03回答
是整个炉子在晃?我们只是进料线晃而已
转油线震经常发生,楼主说的情况很少见啊,**了吗
