立式管壳式换热器结垢问题?
首先材质Q235真的让人担忧 Q235用到350就不错了~ 呵呵 6MK的软水方案我估计效果也许可以啊 不过前提是在冷却蒸汽时加入处理剂 同时好好清理一次壳程的污垢 因为你壳程就相当于不断烧水的水壶 水垢等等会不断累积加剧 显示全部
13人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
学习一下!
循环水的温度、水质有吗?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
“冷却水在壳程中被加热至蒸汽后从敞口处排出至大气” --- 这部分蒸汽如果能回收,自然冷却后再参与次循环的话,换热器冷介质就变成软水冷却了,结垢就可以改善了。 个人看法,仅供参考!
学习一下! 并不是灌水,我也遇到类似的问题,看各位回复,学习一下。
,气化主操 2018-08-03回答
900多度的换热器材质能用q235,厉害!!!!
如果想清洗这次的设备的话,可以尝试用福世泰克清洗剂,用循环泵实现循环清洗,清洗剂对q235的设备腐蚀率相当低,甚至低于普通雨水的腐蚀,原液直接加水稀释2-5倍即可,操作简单。 至于你所提到的根治,这个确实不是很好根治,目前主要去除水垢方法是: 一。换成无盐的纯净水。 二。用电子除垢仪除垢,也可以实现去除管道内换热水水垢,用过美嘉华电子除垢仪,效果不错,其他的不是很清楚。 三。用阻垢剂,这个也无法根除,只是延长了水垢生成时间。
壳程结垢可能是换热器结构设计不合理,存在大量的流动死区,建议换管束,改螺旋折流板
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
学习学习,都是高人!!
,化工研发 2018-08-03回答
首先材质q235真的让人担忧 q235用到350就不错了~ 呵呵 6mk的软水方案我估计效果也许可以啊 不过前提是在 ... 非常赞同! 这种烧法,估计换热管子也会过热烧坏的。不知道你们为什么要怎么选工艺流体?怎么高的烟气温度可以用其他工艺流体冷却。
我公司有一台立式管壳式换热器,两管程。介质为高温烟气(管程)和水(壳程)。工作如下:900度的高温烟气从换热器顶部管程一侧进入,从另一端180度回来后,由顶部另一侧管程出去(460度左右)。壳程为冷却水(常温),壳程上部敞口。冷却水在壳程中被加热至蒸汽后从敞口处排出至大气。换热器所有材质均为q235。现有一问题:因冷却水不是脱盐水,壳程内结垢严重,已影响换热效果。 请问各位高手:有何办法解决?要求能根治。 谢谢!
敢问你烟气量多少,这么大的温差,你就给浪费了,你们公司得多有钱! 其他就不说了,你咨询一下厂家,有一种添加剂可以抑制结垢。
900度的高温,应该先去产生不同等级的蒸汽或者加热工艺流体,等温度降到150~120度时,再考虑用循环冷却水冷却。 你现在的工艺,不结垢才奇怪了。 循环冷却水本来就不太干净,你居然还蒸发了,那水里含有的杂质肯定都累积在设备里面了啊。 强烈建议调整工艺流程吧。
这么高的温度,冷却水侧结垢是很正常了,建议增加调温水系统
