硫酸铜液铁置换铜后液体的循环使用问题?
硫酸铜液铁置换铜后液体的循环使用问题?
硫酸铜液铁置换铜后液体主要是硫酸亚铁,这种液体可以加酸后用于矿石浸出长期循环使用吗,有经验的朋友请指教。 显示全部
14人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
2# memory1980 你是哪个公司的? 连我们的名字都写错了,南通新玮 抱歉,呵呵,我去过2次,去过你们分析室!
,仪表工程师 2018-08-03回答
学习了,正在愁硫酸亚铁的制备呢 7# 漂流者
,项目经理 2018-08-03回答
不可以的,那样会使各种离子富集,时间长会结晶堵塞管道的。
溶液比重的一种常用表示方式,湿法冶金生产中通用.
长期循环使用是不可以的。积累的铁太多了会对后续工序产生压力。
长期循环使用的结果是:溶液中的fe2+、ca2+、mg2+循环积累,达到一定量会形成一种混合结晶析出,可以堵塞管道、挂在滤布上等等。
可以明确的告诉你可以循环,但是要监测溶液的波美度,具体数值以略低于能够析出结晶的波美度为佳,一旦到了这个数值,可以将这批溶液转入浓缩罐,浓缩后,冷却结晶,结晶物可以卖给微肥厂。这样就ok ,一只波美计5元,很经济的。
可以明确的告诉你可以循环,但是要监测溶液的波美度,具体数值以略低于能够析出结晶的波美度为佳,一旦到了这个数值,可以将这批溶液转入浓缩罐,浓缩后,冷却结晶,结晶物可以卖给微肥厂。这样就ok ,一只波美计5元 ... -- 什么是波美?
,化工研发 2018-08-03回答
有没有考虑过将这样的液体中的铁盐拿出来后一直循环套用呢?或者直接将硫酸铜液体循环套用欢迎进一步探讨 zhjnavy015
,招聘顾问 2018-08-03回答
-- 什么是波美? filtration- baume又称 波美度 。以符号be表示。    化学工业 中表示溶液 浓度 的一种单位。   以波美为单位的液体比重计,称波美比重计,有重表、轻表两种:重表用于测定相对密度大于水的液体,轻表用于测定相对密度小的液体,在 盐类 矿床的 地质勘探 工作中,则以重表测定 卤水 的浓度。   波美与 相对密度 的换算公式如下:d=144.3 /(144.3-n)式中:d为 溶液 的相对密度;n为波美度。
,实验室主任 2018-08-03回答
南通新玮传说用来做铜钴矿还原浸出剂
,化工研发 2018-08-03回答
长期循环使用的结果是:溶液中的fe2+、ca2+、mg2+循环积累,达到一定量会形成一种混合结晶析出,可以堵塞管道、挂在滤布上等等。 那一般循环到什么时候为止,有具体控制参数最好。
长期循环使用是不可以的。积累的铁太多了会对后续工序产生压力。 filtration- 对后续工序产生有哪些影响?
国内供应商(307家)更多>
