6米顶装焦炉煤线到焦线收缩多少?
各家6米顶装焦炉一般煤饼收缩多少啊,我厂只有200mm左右,另外炉顶空间我们我厂一直770度左右,很难提高,和收缩有关系吗?如何提高炉顶空间温度,目前混合煤气加热,煤饼高度5500-5600,集气管压力150pa,炉墙上下温度在40度左右,空气过剩系数1.0-1。1左右,想提高炉顶空间温度有什么办法,不想降煤饼高度。 显示全部
,化工研发 2018-08-03回答
一般煤饼或者顶装煤,在炭化室内的高向收缩按照5~7%计,不同的焦炉略有不同。 炉顶空间温度低,除了高向收缩不好外,与高向加热有很大关系,看你们的数据,集气管压力比较合适,炉墙上下温差也比较合适,不过空气过剩系数稍低,不知看火孔压力如何?适当提高看火孔压力,可提高高向加热,试一下看一看。
一般煤饼或者顶装煤,在炭化室内的高向收缩按照5~7%计,不同的焦炉略有不同。 炉顶空间温度低,除了高向收 ... 提高看火孔压力曾经试验过,由0-5pa提高到10-15pa ,但炉顶空间温度仍无变化
