往复二氧化碳压缩机大轴瓦损坏的原因?
压缩机的轴颈由于检查不及时,造成磨细,换了加厚轴瓦后,仍然无法运行,请大家看图分析一下 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
呵呵,用久了自然还是要消耗的吧,正常现象。
根据您的介绍,曲轴好像上机床磨了一次。 如果没猜错的话,该机器的大瓦的润滑油应该是从小头来。 如果是这样建议采用以下措施:1、检查十字头销与曲拐颈平行度,2、加大润滑油量,提高油压。3、将滑道间隙控制在下限值,最好滑道上下注油。4、适当加大从小头瓦到大头瓦的润滑油通道,减少阻力,提高流量。5、如果条件允许,可考虑采用铝镁合金瓦。 注意:每次换瓦后必须全部更换润滑油,避免杂质影响。
经过排查,原来为轴颈椭圆和该表面光洁度不达标所致
楼主讲轴颈磨细,我认为可能是失圆了,找正后再测量装配间隙使之符合图纸要求,此处理措施仅供参考。
,仪表管理 2018-08-03回答
看情况藐视瓦给烧了,油温是否正常,还有油质良好?但你说的轴颈检查不及时而磨细是什么意思?不会出现偏磨吧?(尽供参考)
,班长 2018-08-03回答
我们应该一项一项的查,油路 ;安装方面 平时的温度
