连续重整再生烧焦问题?
连续重整再生烧焦问题?
连续重整装置,再生烧焦,氧含量控制在0.5%-1.0%,若氧含量低于0.5%,对烧焦有什么影响?长期低氧含量烧焦对
催化剂
有什么影响吗?多谢大家!
四驹
18人参与回答
奶酪馅饼
氧含量越高导致再生温度越高,易损害烧焦区的催化剂和设备,氧含量过低,则导致烧焦速度过慢而烧焦不彻底,含碳催化剂进入氯化区,产生过高温度而导致催化剂严重受损,以及氯化段的设备受损。因此氧含量的监控对催化剂再生起着非常重要的作用。
8
林南路北
,自控设计工程师
再生烧焦氧含量要根据uop给定的烧焦曲线来,而烧焦曲线是由再生烧焦区的烧焦温度梯度决定,一般要求再生区第 ... 谢谢 领教了
10
十六岁
0.5%应该是不太够,我们一般是0.65%,这其实都看床层温度的,可以采样看看烧的怎么样
4
烟诡
,化学工艺工程师
楼上说法欠妥,氧含量低于0.5也可以操作,再生气体的温度是电加热器控制的,氯氧化段的温度是下部干燥空气的 ... 讨论氧含量的控制,先要清楚采用的什么工艺技术。 uop与国内洛阳技术,氧含量控制基本一致;axens技术氧含量控制与前两者略有区别。
8
塔思
六楼说的 含碳高低对氯化区的温度没有影响 你们都赞同他的观念吗?
10
井妹妹
我们的是控制在0.6 ,太低烧焦不完全,烧焦不完全的催化剂带到干燥氯化区,容易造成设备损坏。氧含量多了,温度升高,也会损坏设备! 这些操作规程上都有,自己看看就知道了
3
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
我司连续重整装置再生器氧含量一般控制在0.5~0.8%。对于氧含量低于0.5%,会导致再生烧焦出口氧含量偏低,再生烧焦联锁,转为黑烧。若因焦炭量少,从而烧焦段温度低,导致氧氯化区温度低,氧氯化不完全。
6
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
只要催化剂上的积碳烧干净即可,不用非得保持在0.5%-1.0%之间,尽量在低温低氧下将积碳烧尽就没有问题,勤看分析单和烧焦区峰值。如果炭烧不干净峰值下移,再生塔下方是富氧区很容易出事故的。(碳没烧尽)
4
说教
请问你们用什么型号的仪表监控氧含量?有没有用ametek仪表的?
3
风尘两清让步
氧含量越高导致再生温度越高,易损害烧焦区的催化剂和设备,氧含量过低,则导致烧焦速度过慢而烧焦不彻底。0.5~0.8%
3
认栽
各位你们装置再生氧含量都控制在多少?
9
念旧.
,实习生-操作员
再生烧焦氧含量要根据uop给定的烧焦曲线来,而烧焦曲线是由再生烧焦区的烧焦温度梯度决定,一般要求再生区第三点温度最高(不高于570度一般),第四点温度要比第三点温度略低,第五点温度应该比第四点温度低很多,表明催化剂积碳在烧焦完全,氧含量低操作时,峰值温度会下移,及第四点温度高于第三点,表明黑催化剂开始下移,如果继续这么操作极易将黑剂带入氯化段造成设备和催化剂损坏。氧含量过高,峰值温度上移,且峰值温度会超高(超过570),减少催化剂寿命。因此一般在0.6~0.8比较合适。 再生烧焦影响因素是:待生剂积碳量、催化剂循环速率、循环气量和氧含量。一般可调的为催化剂循环量和氧含量。待生剂的积碳量也应控制在适当范围内,uop给的是3~7%,我们操作的经验是在5左右最好,积碳太高、循环速率高的时候,为保证烧焦曲线,需要较高的氧含量,这样会导致峰值温度较高。楼主的问题应该是个综合考虑的问题,不应把目标仅看在氧含量一个上,同样的待生剂含碳量、再生气循环量,催化剂循环速率高的时候氧含量应该高些,而速率低时氧含量应低些,最好是开工的时候做一次烧焦试验,作出装置的真实烧焦曲线后由曲线选取。
9
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
低于0.5%的氧含量也是可以烧焦的,给一组我们厂冬天的操作参数 c:0.28wt% o2:0.32% 峰温510° 循环速率70% 再生后c:0.02wt% 烧焦时再生电加热器功率开到最大 烧焦床层下移半个床层峰值在4与5点间 蓄热及烧焦热的热量全部带出去 减少电加热器的功率,防止出口温度低于477°
5
欠宠
哪家做过uop的黑烧下烧焦极限试验?我觉得uop中说的曲线是一个安全保证,低于这个氧含量控制也可以。因为可碳可以烧成co,这样耗氧就少了。有谁做过烟气中co浓度的分析?
8
理科男文科女
,仪表工程师
氧含量低烧焦不完全,移动至氯化段富氧区易造成超温催化剂烧结,会损坏再生器网及催化剂循环流动困难很危险!
2
Fckle.
楼上说法欠妥,氧含量低于0.5也可以操作,再生气体的温度是电加热器控制的,氯氧化段的温度是下部干燥空气的温度控制的,氯氧化区是不烧焦的。含碳高低对氯化区的温度没有影响。但是再生氧含量低,通过氯化区的空气流量低,会影响氯化效果。
2
你愿讲我便听
,工程设计
我公司连续重整装置烧焦区氧含量的控制范围指标为≤1.0%(体积分数),推荐范围是0.5~0.8%(体积分数)
是妳
氧含量太低会增加耗气量也会造成烧焦不完全!太高温度不好控制!
2
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
