PDMS新人求教 pressure的单位是什么啊?是MPA吗?
有mpa,bar,比较常用 显示全部
7人参与回答
,班长 2018-08-03回答
mpa.g是表压单位,mpa.a是绝压单位。绝压=表压+当地的大气压,也可以直接加上0.101mpa
,化工研发 2018-08-03回答
有mpa,bar,比较常用
,工艺专业主任 2018-08-03回答
pdms新人求教 pressure的单位是什么啊?是mpa吗?
,软件工程师 2018-08-03回答
,研发员 2018-08-03回答
,研发工程师 2018-08-03回答
这个问题和dms有啥关系吗? 压力单位无非是pa,mpa,bar,有时候表压有时候绝压,根据需要来使用。
