apsen7.1与计算机?
重了7.1后,感觉自己电脑变的慢了?为什么,是不是大家也这样 显示全部
17人参与回答
,机修/电工 2018-08-03回答
好的电脑只要安装上aspen软件 都会变慢 因为开机加载东西增加了!!!
没事儿我也不动这个呀,我自己都是做的系统备份,出错了就恢复系统的,所以也没遇到过,不知道
看来要换好的电脑了。希望有人说说都要装哪些模块。。。
安装软件必然会增加一些启动项目,,导致电脑是会有点变慢的,, 这个也是正常的。。。
,电仪主管 2018-08-03回答
aspen 占用系统资源确实比较厉害!
,招聘顾问 2018-08-03回答
一般用的话。要装哪几个模块呢? 是不是并不是所有模块都能装上呀 看你需要什么了啊,,比如说你安装office软件,,你不用access就不要安装就是了。。 aspen我一般安装plus、edr、hysys三个模块。
是变慢了。 我电脑配置很好,现在开机都要40几秒,比没装v7慢了将近10秒
,班长 2018-08-03回答
我打算更新电脑了,还是2002年的台式机。
,品质工程师 2018-08-03回答
{:1105_256:}呵呵! 如果明显感到慢,那说明你应该换台机子!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
你多吃几碗饭走都要更慢了
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
一般你们都会装哪些模块呢?
安装aspenon 7.1后系统启动时间延长,尤其xp系统。
大家装7.1都装哪些模块。装7.1会使电脑变慢?
我现在安装的v7.1(安了三个常用的),速度没有变慢啊!
,仪表工 2018-08-03回答
1# burtgood 只装a+关系不大,不会影响计算机正常速度。 如是其他模块也装上,是会引起计算机速度慢的,因为aspen的一些模块即使不在使用时,也占有内存。
电脑都是这样的,装的软件越多系统膨胀越大,用起来也是越来越慢的
