氧塔全浸式的主冷凝蒸发器氧侧液位有液位计,冷凝器中氮 ...?
氧塔全浸式的主冷凝蒸发器氧侧液位有液位计冷凝器中氮侧液位是不是和氧侧液位差不多? 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
基本就是漫过管口,保证一定液封即可,试想,如果液氮侧存在液位,那么不就减小主冷换热面积了~~
,实习生-操作员 2018-08-03回答
啊,不太明白啊,我虽然不是专业搞工艺的,但是主冷换热的貌似是气氮吧,氮气冷凝以后变成液态,顺换热器侧壁流到积液槽里的吧,这个有必要用液位计嘛?
氧塔全浸式的主冷凝蒸发器氧侧液位有液位计,冷凝器中氮侧液位是不是和氧侧液位差不多?
啊,不太明白啊,我虽然不是专业搞工艺的,但是主冷换热的貌似是气氮吧,氮气冷凝以后变成液态,顺换热器侧 ... 是这么样的没错,就是想弄清楚气氮被冷下来之后大致的液位是多少
个人意见;我觉的主冷氧侧的液位可以间接反应氮侧的液位。
