饱和蒸汽压的问题?
饱和蒸汽压的问题?
请问,为什么操作压力大于当前温度的饱和蒸汽压时,液相仍然会气化?气化量怎么计算?
nnocent
7人参与回答
怯度
举个例子,25摄氏度下水的饱和蒸汽压是2.34 kpa,在常压(101 kpa),也就是你说的操作压力下,水也会发生 ... 感谢回复,这个例子我也想到了,不知道有没有理论模型?
抛去江山如画
,高级研发工程师
按照分压定律来计算就行。 温度越低,汽化量越少; 压力越高,汽化量站得比例越少,汽化量是不变的,如果 ... 非常感谢
像温柔野兽
举个例子,25摄氏度下水的饱和蒸汽压是2.34 kpa,在常压(101 kpa),也就是你说的操作压力下,水也会发生汽化,只是汽化量多少的问题。汽化量根据饱和蒸汽压算
3
南音.北乐.
,化工操作员
你说的现象准确的说应该是蒸发吧。由于液体中的分子都在不停地作无规则运动,它们的平均动能的大小是跟液体本身的温度相适应的。由于分子的无规则运动和相互碰撞,在任何时刻总有一些分子具有比平均动能还大的动能。这些具有足够大动能的分子,如处于液面附近,其动能大于飞出时克服液体内分子间的引力所需的功时,这些分子就能脱离液面而向外飞出,变成这种液体的汽液体的蒸发液体的蒸发,这就是蒸发现象。飞出去的分子在和其他分子碰撞后,有可能再回到液面上或进入液体内部。如果飞出的分子多于飞回的,液体就在蒸发。 至于压力问题,是因为气态空间没有饱和的缘故吧,如果从宏观上停止了蒸发现象。但是微观上还是有的,只是平衡而已。
4
谢阳
,电气/仪表工程师
压力越高或者温度越低,分子间距离减小,分子间引力增加,然后就是你说的逸出几率低,汽化量小了 感谢您的回复
4
谢阳
,电气/仪表工程师
按照分压定律来计算就行。 温度越低,汽化量越少; 压力越高,汽化量站得比例越少,汽化量是不变的,如果温度不变的话。
2
小胖仙
,化工设备专员
非常感谢,这个例子我也想到了,感觉要想找到理论依据,只能通过分子热运动来解释了:操作压力越高,分子 ... 压力越高或者温度越低,分子间距离减小,分子间引力增加,然后就是你说的逸出几率低,汽化量小了
7
