铜电积的阴极铜板脱落有解决办法没?
铜电积的阴极铜板脱落有解决办法没?板子长的不厚,电解液温度正常!但是铜板老是撬开,容易造成短路!求解决办法! 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可采用钛板做阴极,表面喷砂处理!
阴极板别打磨的太光啦 以前我们也出现过这样的情况。
除板面问题外,可能电解液有萃取剂存在。
,气化主操 2018-08-03回答
你用什么阴极啊,钛阴极和不锈阴极就要重新做表面处理,或改用铜阴极!
1、极板是不是脱板基使用不对?? 2、阴极板抛光?
,仪表维修员 2018-08-03回答
你的是电积的铜板应力大的缘故,是否加的明胶不适当,或者有杂质了
,机修 2018-08-03回答
表面喷砂处理,打磨的太光吧
