裙座上符号的意思?
图为塔设备的一部分,右下角有个符号为“vs1-4”,应对应裙座上的什么东西?功能是什么? 显示全部
10人参与回答
,机修 2018-08-03回答
看起来像是开孔,但是我还真没见到过~~~~
,工艺专业主任 2018-08-03回答
他问的是符号的意思~~~我也想知道,谁来解答呀~~~
,化工研发 2018-08-03回答
如果是排气孔,位置也太低了吧
就时裙座的开孔,我专门问过设计,她们告诉我的~
是不是观察孔????
裙座上的排气孔,设计上都要有的。
这个你再看一下接管明细表上,看这些管口的用途可清楚了。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
不错应该是这样的,符号本身没有特殊意义,应该是开口的编号。
是开孔,具体代表什么就得问出pi图的工艺人员了。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
如果是通气孔的话,上面标的应该不会是4个的意思吧?裙座上没有那么多把,而且这里的vs又是什么意思?
