VMG计算的H2理想液体密度有问题?与文献及HYSYS,PROII不 ...?
VMGSIM 的 H2 理想液体密度计算存在问题 ,只有 PROII 与 KBC 的一半,所以照成体积计算也有问题! Std. Ideal Liq. Mass Density [kg/m3] , 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个问题,好像没有人回答哦!
,工程管理/监理 2018-08-03回答
数据库不同原因。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
vmgsim 的 h2 理想液体密度计算存在问题 ,只有 proii 与 kbc 的一半,所以照成体积计算也有问题! std. ideal liq. mass density [kg/m3] ,
这个问题,好像没有人回答哦!
,工艺技术员 2018-08-03回答
数据库不同原因。
