西门子PLC的离奇故障,折腾了一天一夜啊?
如下图,主
控制器
和远程站都在报警,远程站的153-2一直报错和总线故障,经过更换新的和其他站更换使用确认硬件均是好的,DP接头也更换过了,就是一直报错,这个153-2是在中间的一个站,他的前后都还有其他站,其他站均正常工作,大家来集思广义,看看那些问题会导致此类故障??
黏人
17人参与回答
情初°初晴°
通道还是槽? 若提示是11槽,那就按提示尝试替换同型号卡件(注意跳线等设置),再不行,替换其左(前)测设备,都替过还不行,那就重点怀疑底板/底座。
5
活着.
楼主,是偶尔一次还是一直故障,把诊断信息发来,更利于判断故障点。从站报故障,除了硬件外,就是通讯问题,重点放在dp接头和dp电缆上。
橘子曼水
,生产管理人员
不懂,来学习
挚画扇抒画卷
,班长
更换了卡件和数据线还不行,考虑更换底板。
10
训乖
,应届毕业生
系统上线,看诊断缓存. 虽然有时不准确,但往往跟报错位置前后左右有关. 诊断提示的是11通道无卡件
3
时岫
首先,其它站点都正常,基本说明这个报故障的153-2的插头以及这段dp电缆都是好的 那么,重点就是怀疑这块153-2及其背板了,既然你换过153-2证明模块没问题,那么剩下的就是怀疑背板(不知道用的是普通u型连接器还是热插拔底板?)
2
shallow.
更换了卡件和数据线还不行,考虑更换底板。 最后更换了设备能够解决问题了,唯一就是西门子的东东比如说带了12个模块,具体是哪个模块出问题导致的没有办法去判断啊
8
哪里都是你
图片模糊看不清,cpu诊断buffer里具体什么信息? 有没有可能bus module,就是im153的底板有问题?
9
夜店男神射全
,化工主管
看看plc的技术手册吧
9
呆男孩︴
西门子的系统做的还是很好地,系统诊断基本都能到位。根据报错信息查找问题。。。。。。
3
温存余温
如果不影响生产,相同卡件对换也是判断问题的方法!
6
趁微风不噪趁
书生狐妖
楼主,是偶尔一次还是一直故障,把诊断信息发来,更利于判断故障点。从站报故障,除了硬件外,就是通讯问题 ... dp接头和dp电缆上都检查和更换过了的,不是一直故障时偶尔出现的
6
木樨当归
,研发员
好老的plc 啊 是有点老,但是东西还是好东西啊
鶴歸鶴辭
模块信息是否设置正确,提示的模块是否与配置的符合等原因。
10
小花妹妹。小
,工艺技术员
替换排除呢
柚夏柠澈
,研发员
好老的plc 啊
5
