原料油轻、重时分馏回炼油罐液位变化?
原料油轻、重时分馏回炼油罐液位变化?
1、原料轻时,回炼油罐液位上升;原料重时,回炼油罐液位下降 2、原料变重,分馏回炼油罐液位上升 哪一个是正确的呢?
她选择了时间
11人参与回答
很酷不撩你.
在其它操作条件不变时,原料变轻,回炼油罐液位下降;原料变重,回炼油罐液位上升。正常操作时,进料变轻,是要降低反应深度的。
2
井妹妹
应该是原料重时,回炼油罐液面上升。
8
幻墨轻尘
如果单纯说原料,其它因素不变,肯定原料重回炼油液位上升,由于原料重多环芳烃含量增加,难裂化,不但回炼油液位上涨,分馏塔低液位都有可能上涨。 另外原料如果变轻了,回炼油液位却上涨,综合考虑有这几种可能:反应温度降低、催化剂活性降低、原料碱氮含量增加、分馏塔压力升高。
3
我的乖乖女
原料的轻重定义要说清楚,如果以比重来说,同一种类型,比重增加后,转化率降低,回炼油罐液面上升。但是如果类型变化了,例如增加了焦化蜡油,比重降低了,但是转换不了,液面会上升。某些石蜡基的减压渣油,其性质是很容易裂化,还有俄罗斯重油有些也很容易裂化。一般理解上,原料比重增加,回炼油增加,生焦增加,需提高反应温度或增加新鲜剂补充
8
余笙
我们的提升管反应温度达到530了,回炼油罐液位仍然上升,是什么原因?
5
烟诡
,化学工艺工程师
1、原料轻时,回炼油罐液位上升;原料重时,回炼油罐液位下降 原料轻时,转化率降低,因此回炼油罐液位上升,汽油、柴油收率下降,气体产率增高。 原料重时,转化率增高,因此回炼油罐液位下降,汽油、柴油收率上升,气体收率下降。 2、原料变重,分馏塔底液位和回炼油罐液位上升 这两种说法都是资料上写的,是矛盾还是条件不同的现象?
7
Amygrl
我猜想第1条正确。
7
淡盐淡水
原料轻时,转化率降低,因此回炼油罐液位上升,汽油、柴油收率下降,气体产率增高。 原料重时,转化率增高,因此回炼油罐液位下降,汽油、柴油收率上升,气体收率下降。 我想这上面说的原料轻重是不是以馏分来说的,重的馏分容易裂化,所以原料重时转化率就高~~~
遥闻深巷近听
,结构工程师
相对的讲,应该是原料油重回炼油罐液位上升。回炼油罐液位升还是降还有一个重要的影响因素是提升管的出口温度,相同的原料油,提升管出口温度低的反应深度低,回炼油罐液位上升。反之下降。
玄策,守约
,销售经理
同意楼上的。原料轻液位上升。
2
该死,
反应深度保持稳定的情况下原料变重,分馏回炼油罐、分馏塔底液位是要上升的。
9
