润滑油 机组?
润滑油 机组?
一个疑惑,求助解决:机组轴承箱体顶部,有的部位有一根管子向外冒着油气,但是有的部位没有,请问 1.设置这个部件的作用是什么? 2.设置的前提是什么?即为什么有的设置有的不设置(那些参数决定的) 谢谢! 显示全部
8人参与回答
这个叫呼吸帽,是油箱呼吸用的,必须有。
,招聘顾问 2018-08-03回答
1.设置这个部件的作用是什么? 作用是: 1、保持轴承箱内压力不至于过高,导致润滑油补给不畅; 2、保持轴承箱内压力不至于过低,导致环境中的水分在负压的作用下进入润滑油箱,过低的润滑油也容易导致回油不畅。 2.设置的前提是什么?即为什么有的设置有的不设置(那些参数决定的)。 前提(这个是瞎猜的,不一定对): 1、通常都是要设置的,但如果载荷比较轻,润滑油温度变化不是很大,则可以不设置; 2、对于采用滑动轴承的轴承箱,一般润滑油带压进入轴承箱,这个时候,好像只在邮箱上设置放空,而不在轴承箱上设置放空。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
呼吸阀,此设备必须要具备的。润滑油过滤器滤芯找律特霍尔过滤
Zj
呼吸阀吧。有图片吗?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
为了机组的干净卫生,可以引到油桶里,但不能堵塞,我们就是这样弄的! 哈哈,在这里遇见你了!
润滑油在给机体填料润滑冲洗降温的时,润滑油受热、部分轻组分挥发形成高温油烟,因此需要设置呼吸阀,也可在此基础上技改烟气回收设施,已回收气象润滑油。
,电气(高压) 2018-08-03回答
,电仪主管 2018-08-03回答
最近怎么样啊!
