反应釜及加热方式的选择?
现有这么个反应,硫酸浓度60-80%,盐 酸浓度20-30%,氟离子约200mg/L,需要加温至150-200度将盐 酸蒸发出来,需要什么样的反应釜,可用内衬聚四氟乙烯容器吗?加热方式怎么选择? 显示全部
8人参与回答
,研发部主管 2018-08-03回答
搪瓷反应釜,导热油夹套加热。
采用卧式锅炉,内插刺刀式样换热器(钽)应该可以解决你的问题 什么价位呢?哪些厂家可以做?
蒸发温度200℃,聚四氟乙烯长期受不了这个温度,不行。 用搪瓷釜,夹套、导热油
ptfe浸渍石墨块孔蒸发器
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
蒸发温度200℃,聚四氟乙烯长期受不了这个温度,不行。 用搪瓷釜,夹套、导热油 搪瓷釜夹套耐不了氟离子,我们试过了,短期还行,一段时间后就不行了
蒸发温度200℃,聚四氟乙烯长期受不了这个温度,不行。 用搪瓷釜,夹套、导热油 含氟离子 不能用搪瓷釜,温度较高,用衬ptfe也不行。可以考虑衬钽材设备
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
含氟离子 不能用搪瓷釜,温度较高,用衬ptfe也不行。可以考虑衬钽材设备 钽材设备什么价位?有没有其他的设备?
