单级悬臂泵 轴承发出吱吱的声音 可是震动不大在正常范 .....
单级悬臂泵 轴承发出吱吱的声音 可是震动不大在正常范 ...?
有一台泵 检修前轴承一直发出吱吱的异响,后来我们吧轴承换了 可是现在轴承箱还是发出吱吱的异响,找正找到了0.10mm以内 开始
联轴器
开档尺寸比较小 又把开档尺寸重新调整合适了 现在泵开启后还是发出吱吱的异响
听众
7人参与回答
89号帆船
确认是轴承箱传出的异响吗?叶轮、口环及过流部件有没有摩擦的痕迹呢?对中偏差只会产生振动,请楼主继续观察。
十六岁六十岁
我们也遇到过相同的问题,当时也是采取的更换轴承的做法,但是没找到根本原因,声音依然在。后来又根据当时情况,判断应该是动静环间摩擦出来的声音,如果是外漏的机械密封,建议在动静环密封面上用脱盐水冲一下,如果有效果,说明是动静环密封面的问题。我们是这样处理的,运行一段时间后,声音就消失了,而且轴承运行正常,不超温、振动不大,说明不是轴承问题
10
sprt.
如果是轴承问题,轴承的油量够么?
2
也好
,自控设计工程师
我们也遇到过相同的问题,当时也是采取的更换轴承的做法,但是没找到根本原因,声音依然在。后来又根据当时 ... 我这也有一台悬臂泵也有吱吱声的现象,经过仔细确认,是机封处传出的(集装式带虹吸罐的机械密封),机封外泄漏不明显,无大碍也没有拆检,就这样运行半个月后就自然消失了。动设备是偶尔发出异响,但是需要现场仔细确认判断的
5
听众
你确定是轴承里面发出的声音? 会不会是挡油环出来了,摩擦的声音?或者是口环内部摩擦的声音?
3
Imissyou..
估计挡油环没有装好的原因
6
谁为刀俎我为
比较尖锐的声音 应该是有动静摩擦的地方啊 在现场判断不出来?
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
