煤气换热器的选型设计?
有一台煤气换热器请大家帮助计算一下面积和用什么样形式的换热器(最好能有个图样) 先谢谢了 运行参数: 煤气流量G=8万m3/h 温度:80度升到180度 运行压力:20Kpa 热源是废气 进气温度380度 流量G=15万m3/h 显示全部
13人参与回答
,化工主管 2018-08-03回答
可以参考ggh!其实有很成熟的产品的
,化工研发 2018-08-03回答
各位可以给个详细的计算过程吗?
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
根据这个流量,建议采用dn250的钢管做换热管,采用管箱形式,壳体作成方的。具体换热面积需要详细计算。
用2000个平方的翅片管换热器即可实现。有需要大家一起交流,做过相似产品
,气化主操 2018-08-03回答
建议采用省煤器式的空气加热器
,工艺工程师 2018-08-03回答
我也建议采用热管换热器
这个要看你投资多少了, 不同形式的换热器耗钢量, 运行和维护成本差别比较大. 而且寿命差别也比较大. 选择时要综合各种因素进行经济效益计算, 选择性价比最高的形式!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
建议采用省煤器式的空气加热器 对这方面不太懂 能具体说一下或者给个图片吗
建议采用热管换热器,采用管箱形式,壳体作成方形的。
热管换热器,阻小,传热系统高,不易结垢
应该是板式换热器热阻更小, 传热系数更高吧, 板换的效率的确比较高,但是也有缺点,比如流体温度不宜过高,压力不宜过大,还有就是对流体清洁度的要求比较高,因此煤气换热器不推荐采用板式换热器,可以采用固定管板式
,化工操作 2018-08-03回答
用波纹管做,应该比较省材,具体形式要做详细计算和工艺设计.
