低温甲醇洗气体氮气?
低温甲醇洗气体氮气?
低温甲醇洗中气体氮气的大小是如何计算得到的?? 显示全部
6人参与回答
,化工操作员 2018-08-03回答
根据再吸收塔下塔中co2含量来定,气提氮气的量是刚好把co2气提出去,而h2s留在甲醇中。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
工艺包中有计算方法。但是给的是公式,也不知道公式咋么推出来的。值得一提的是,之前的工艺包中没有气提氮 ... 这个甲醇中co2含量,你们有在线分析吗?还是进行手动分析?感觉这个不太直观~
这个甲醇中co2含量,你们有在线分析吗?还是进行手动分析?感觉这个不太直观~ 没有的,这个液相中的co2组分,我们厂也没有取样点,也没有仪器。 首先取出来,温度变化就影响结果。1%的数值,我也是在论坛上看到的。 现在操作时根据推荐计算值,一般比推荐值稍大。
没有的,这个液相中的co2组分,我们厂也没有取样点,也没有仪器。 首先取出来,温度变化就影响结果。1% ... 操作和理论计算也是有一定差别的~,计算可能根据塔底成分控制 模拟或公式 计算,实际操作要看h2s浓缩塔的温度,及后序再生塔压力、甚至是酸性气浓度等,更为直观一些···
操作和理论计算也是有一定差别的~,计算可能根据塔底成分控制 模拟或公式 计算,实际操作要看h2s浓缩 ... 理论上是这样的,但是实际操作的时候发现气体氮多加个1~2千方气量,浓缩塔温度变化不大,完全没有冰机负荷变化与原料气中co2组分变化影响大。可忽略 减小气提氮1~2千方,热再生塔压力变化不大,我们去硫回收的压力阀开度在10%以下。 以上是实际操作的时候的情况,也许是动作幅度不大,也许是我们装置负荷尚有空间。现操作流量比推荐值大一点。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
工艺包中有计算方法。但是给的是公式,也不知道公式咋么推出来的。值得一提的是,之前的工艺包中没有气提氮气的计算值。 那如何控制气提氮气呢?根据装置负荷百分比,来算当前负荷下气提氮气的量,然后比这个值稍微多一点。 保证气提塔底部出了的富硫甲醇中的co2含量小于1%。
国内供应商(147家)更多>
