稳汽芳烃含量问题?
我们装置现在练得是加氢蜡油,反应采用双提升管,现在副提升管以切断进料,主分馏塔顶油气分两级冷却,只经过空冷的为重汽,在经过水冷的是轻汽,经作样,重汽芳烃含量达到50左右,为什么在取稳汽作芳烃时芳烃含量却只有20左右。请问这部分芳烃损失那去啦? 显示全部
4人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
轻汽芳烃17左右,轻汽重汽一起进稳定, 掺和能降芳烃烃含量吗,什么原理,为什么重汽中芳烃含量高
请问各位大侠,你们厂在练普通蜡油时,没有降烯烃的装置烯烃和芳烃及粗气硫含量是多少
,水性漆工程师 2018-08-03回答
轻汽油芳烃含量是多少?重汽油进吸收稳定吗?轻汽油与重汽油每小时流量各是多少?稳汽芳烃含量在排除化验误差后是不会变化的,估计是轻汽油中芳烃少,稳汽芳烃降低是轻重汽油掺合后的结果
,工艺工程师 2018-08-03回答
回复 3# 小指的约定 掺合后少是很明显的嘛,一个高一个低,再说要看重汽与轻汽的比例,然后可以根据质量守恒算得稳汽中的芳烃含量嘛 如f1为重汽 f2为轻汽 x1为重汽芳烃,x2为轻汽芳烃含量 这样理论上质量守恒,稳定汽油中的芳烃含量x3就应该满足:(f1+f2)*x3=f1*x1+f2*x2 你看算一下是不是那个化验结果咯。 关于重汽中的芳烃高是因为芳烃本身在汽油组分里属大分子组分,分子质量比较重,因此冷凝温度高,所以就先冷凝下来了,因此,芳烃主要集中在重汽里了。
