防爆区域大型电机不防爆问题求解?
楼主未讲清楚你们的实际情况,对于涉氨设置防爆以前规范要求并不严格, 氨气空气轻,有强烈的刺激气味,爆炸极限为15.5%~27%,根据现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058中关于爆炸危险区域的划分应按释放源级别和通风条件确定的规定,氨压缩机房可划为2区,并应根据通风条件调整区域划分。建议寻找一家资质可靠的专业设计单位,他们会选取可靠的整改措施,拿出他们的设计方案,你们根据设计方案去安监局报审,认可后根据方案整改即可 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
合成氨厂压缩、循环机、冰机好像都是非防爆。怎么解决?
砌全封闭水泥墙把设备跟其他装置完全隔开,从远处非防爆区用离心风机强制送风,排风口加装阻火器。 这能行?
楼主我有个疑问,你这个厂房中的设备是因年代久远不满足防爆要求,还是因原始设计就未按照防爆要求进行,还是后面的扩能改造造成的? 首先需要弄清楚这个隐患存在的原因,才能给你想办法。 50058所提出的方法并不是所有都可以使用。
安监局检查我厂多次提出关于多台大型电机不防爆问题,但目前对于大型非防爆电机(比如氨冰机、氢氮压缩机5000kw的大电机等)如果更换会是一笔比较大的费用,安监局专家提出50058有一条说厂房区域正压通风可变非防爆区域,但是查询过后发现对于正压通风也有严格要求,所以想问问各位精英厂房爆炸区域由防爆区变非防爆区是否有具体要求和规范?可否只对电机和控制箱正压通风?有没有具体ppt或实例举荐。
,销售经理 2018-08-03回答
逼我悬赏
楼主我有个疑问,你这个厂房中的设备是因年代久远不满足防爆要求,还是因原始设计就未按照防爆要求进行,还 ... 设计院的图纸就没画防爆区,更别提设计防爆电机了,我问专家能不能不换电机,专家说不行还出了个主意说只要设计院出个证明说厂房是正压通风环境,专家就认,他说说白了就是设计院要出面承担责任
,实验室主任 2018-08-03回答
可以在区域内加装抽风机,另外同时可以加装通风管,将外面的风引进了通过管道向设备吹风。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
跪求财富点,我要下载3836来着
首先要明白为什么这块区域是防爆区,是因为易燃易爆气体浓度超过规定数值吗?如果是就对车间进行通风也就是正压
