什么是热虹吸式换热器和釜式换热器?
什么是热虹吸式换热器和釜式换热器?我在书看到说热虹吸式换热器没有气化空间是什么意思?为什么解析塔要用热虹吸式换热器而稳定塔用釜式换热器? 显示全部
4人参与回答
,工程设计 2018-08-03回答
釜式再沸器有一个扩大的壳体,汽液分离过程在壳体中进行。液面通过一个垂直的挡板来维持,以保证管束完全浸没在液体中,管束通常为两管程的u形管结构,也可以为多管程的浮头式结 构。水动力对釜式再沸器射影响很小,因此其性能相对可靠,特别在高真空条件下,其性能更好。通过增加管间节距,可获得很高的热流密度,在小温差的条件下,可获得良好的运行状况。 釜式再沸器的缺点是容易结垢,通常为所有类型再沸器中最容易结垢的一类,此外,壳体较大, 造价较高。釜式再沸器的最佳应用场合是低压、窄沸点范围以及小温差或大温差条件下的洁净流体.对于近临界压力的条件,尽管壳体较大,造价高,但性能较为可靠。 水平热虹吸再沸器 进料是从塔底下降管引入再沸器,液体在壳程沸腾发生汽化,形成密度较小的汽液混合物,由于进料管和排出管中液体的密度差,产生静压差,成为流体自然循环的推动力。加热介质在管内流 动,管程可以为单流程,也可以为多流程。 其优点是有较高的循环率,因而有较高的流速和较低的出口温度,从而防止了高沸点组分的积聚和降低了结垢的速率。由于管束为水平方向布置,且流动面积易于控制,因而需要的静压头较低。 其缺点是壳程结垢后很难清洗。由于折流板及支撑板的影响,在高热流条件下,可发生局部的干涸现象。对于大型热虹吸再沸器,为了使流动分布均匀,需设多个管口和连接管件,这必然增加了再沸器的造价。对于宽沸点范目的流体,应设水平折流板,以防止轻组分在进口处闪蒸及重组 分在出口处浓缩。为了防止流动阻塞和流动不稳定,应对最大热流密度加以限制。 此再沸器适用于中等压力、中等温差及低静压头的场合。
釜式换热器还常用于大型快速制冷,此类换热器操作时一定要控制好壳程的液位
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这两种一般属于重沸器或叫再沸器,是换热器的一类,一般用于塔底,也有用于塔中部,釜式在管束上部有汽化空间,相当于一块理论塔板;而虹吸式物料全部循环,仅有部分汽化。
热虹吸式换热器分为立式热虹吸式换热器和卧式热虹吸式换热器,1.一般立式热虹吸式的管程走工艺液体,壳程走加热蒸汽;卧式热虹吸式再沸器的蒸发侧不加限制,可以根据工艺要求,如蒸发量大小和是否容易结垢来选择流径。2.卧式热虹吸式再沸器的安装高度低于立式,其循环推动力...
