闪蒸蒸汽是过热蒸汽,加分求助?
由一个炉子,炉管和闪蒸罐之间没有闪蒸阀,闪蒸罐的压力用加热炉管的燃气来控制,这样的装置能产生过热蒸汽吗,为什么? 请大侠吗解释一下, 主要回复就加分啊 显示全部
5人参与回答
2楼的意思是闪蒸罐与闪蒸后的饱和蒸汽加热罐要分开,才能的到过热蒸汽,直接给闪蒸罐加热是不行的
,研发员 2020-05-07回答
闪蒸是过热液体迅速蒸发达到平衡的过程,我理解你的流程是燃气加热过热液体,然后到闪蒸罐去闪蒸,想得到过热蒸汽。这流程有点奇怪。 闪蒸产生的必然是饱和蒸汽,再用燃气加热才是过热蒸汽。
,化工设备专员 2020-05-07回答
你这样不容易形成过热液体啊,那就不能产生过热蒸汽,一般都是加热蒸汽产生过热蒸汽。
支持4楼的!过热蒸汽一般都是加热蒸汽产生的。某种程度上讲产生的是没有达到饱和蒸汽压的蒸汽,而闪蒸汽理论上说应该都是饱和蒸汽啊!
出过热蒸汽应该没有问题,但是这种形式不好! 闪蒸罐不是起闪蒸作用的,更像是缓冲罐! 炉管内液体汽化后,再受热就产生了过热蒸汽!炉子一段是蒸发段,一段**热段!
