3051压力变送器怎么做零点迁移?
不知楼主用着测什么 如果单纯测某点的压力,那么如果零点有点飘,直接凋零就可以了,通过更改迁移量好像不 ... 如果这么说,那绝压表怎么办,不是不能跳零点吗。。。。。。 显示全部
10人参与回答
用手操器调试比较方便
各位: 我想知道罗斯蒙特的压力变送器怎么做零点迁移啊,貌似只能直接调零。。。。
不知楼主用着测什么 如果单纯测某点的压力,那么如果零点有点飘,直接凋零就可以了,通过更改迁移量好像不大可行吧,因为你即使迁过去只是将百分比调到零,但是你操作室电脑上显示的压力值还是不为零 。个人看法
这个是智能的,你改下限,上限自动跟着改。
,油库操作员 2018-08-03回答
你hart表通讯上了,修改上限值和上限值,想改多少都可以啊 直接调零有啥危害
如果这么说,那绝压表怎么办,不是不能跳零点吗。。。。。。 绝压表你在现场没法调零 你应该无法创造0压的环境呀 如果是表压的话 直接同大气 然后调零就可以了
,化验员 2018-08-03回答
hart通讯都不可以迁移? 我就想知道怎么迁移
,水处理工程师 2018-08-03回答
hart通讯都不可以迁移?
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
直接调零有啥危害 直接调零的话对于熟悉安装位置和工况的基本没有什么影响。就是以后更换变送器的时候记得重新校零。
