轴流式主风机的润滑油站开机试验?
轴流式主风机的润滑油站开机试验?
将辅助泵启动选择开关置于自动位置,检查试验润滑油系统各报警值及停车自保。 ① 集合管油压低于0.18MPa时报警,同时辅泵自启动。 ② 集合管油压三取二低于0.12 MPa时机组停机,同时报警。 ③ 滤油器压差>0.15 MPa报警。 ④ 冷油器排油温度>45℃报警。 具体这个怎么操作,是在DCS上还是现场 ⑤ 油箱油位距箱顶890mm低值报警。 显示全部
4人参与回答
油位得在现场操作了,人为的降低.
现场和dcs都行 现场用返回油箱的阀门控制压力 dcs用自力式调节阀来控制压力 或者最简便的方法直接停泵 压力降低辅油泵自启的压力
,机修/电工 2018-08-03回答
现场和dcs都行 现场用返回油箱的阀门控制压力 dcs用自力式调节阀来控制压力 或者最简便的方法直 ... 第二条和第三条怎么检查呢
,中控 2018-08-03回答
油压低三取二一般都是二个模拟量一个开关量
