填料塔液体分布器的设计计算?
《现代填料塔技术指南》第6章塔内件中有公式计算分布器布液孔和孔径:Q=(π/4)*d^2*n*K*(2*g*h)^0.5 其中Q——液体流率,d——布液孔直径,n——布液孔数量,K——孔流系数,h——液位高度。 由根据模拟软件可计算出液体流量,若是两级槽式分布器,孔径数量n、液位高度h,孔径大小是怎么确定的呢? 回头又看了书,模拟软件可初步设计塔径,则可求出液体喷淋密度。 根据所选填料类型,查图得到布液孔密度,即每平方米布液孔数量。 而槽内液体高度h最低位30mm,最高不超过200mm。 问题: 1、对于一填料塔,根据模拟软件得到水力学数据后,怎么选择填料类型? 2、国内常用的填料类型中,各自对应的布液孔密度为多少? 3、对于不同塔径的塔,槽式分布器槽盒高度都设计成200 mm高么或是其它? 4、槽内设计操作液位为有效液位的多少(百分比)? 5、孔径d与孔流系数是否需要结合雷诺数用试差法求得? 6、国内有没有填料塔水力学设计软件可直接设计液体分布器?例如PCPC? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1.以前用什么,现在就继续沿用。选填料看压力表面张力物系粘度,在不堵以及不影响效率的前提下选用效率高的填料。 2.按照比表面积对应有80~330,自己按照125~800m2/m3的对应吧。有个简单方法,看实际孔距,至少保证一个一个点能覆盖一块有效区间吧。 3.不,按照操作弹性,首先30mm是固定的,若是3:1的操作弹性,有要好的分布效果,那200mm就不够了。 4.最低液量超过30mm即可,当然越高越好,越高各个孔径不同的阻力对流体分布的影响就越小,不过高度还得权衡经济性。 5.这个真得实验回归,文献都少,要是有文献,请告诉我。 6.没有,填料塔的难点就是这个,各大公司技术实力就在这里。为什么在分布要求高的场合,国外贵的还得买,因为的确是人家算得好,国产也在赶超,不过一套设备也没人愿意拿给你做实验,业主要开一套好一套。
呵呵,我也在看这篇帖子,其实分布器的设计如果有现成模板的话直接参考就行
对于我自己的问题2,在1楼的相关帖子栏中,找到论坛中早期帖子“关于填料塔液体分布器中液体分布点密度的讨论”7楼wiseboy老师所说当时未发布的标准: 规整填料比表面 m2/m3 125 250 300 450 700 布液孔密度 个/m2 100 100 130 170 200-250 且10楼他还回归了布液孔密度与填料比表面积的公式:n=78+0.18a ,式中:a—比表面积
另外,关于计算填料hetp,看wiseboy老师的发帖说时需要用到扩散系数。 而在一个excel计算表中,是用norton关联式计算的: ln(hetp)=n-0.187*lnσ + 0.213*lnμ 式中σ ——液体表面张力,μ——粘度,n——为填料hetp系数,计算表中有关联图。 表中也注明了norton关联式的适用范围:4<σ <36 dyne/cm,0.08<μ <0.83cp 不知excel计算表中方法与wiseboy老师说的扩散系数是否是相同的,哪种更好更准确?
