分子筛预热?
分子筛预热?
为什么分子筛开始预热是出口(再生流程)温度会降低(比吸附时的温度低大概10度)? 显示全部
,生产管理人员 2018-08-03回答
分子筛在吸附时会有如下原因产生热量: 1、这是一个吸附过程,虽然经过正在使用的分子筛,空气已经被吸附了,但是分子筛还是会吸附部分氧、氮的,既然有吸附就会产生吸附热,而此时被均压的分子筛又是封闭了,所以吸附热不能被气流带走,分子筛吸附剂及容器就会被加热,由于分子筛器壁为金属导热快,热量就会传至温度测温点,对于开式电阻温度计,温度通过管壁传到温度计的套管,在传到感温元件,就会使测得的温度升高。 2、还有一个就是能量转换的过程,进来的空气是高速流动的,但是进入分子筛之后就不在流动,动能就转为热能,同时气流和分子筛摩擦产生的热量也是一方面热量的来源。 而在预热再生起初时不会出现上述产热现象,同时预热还达不到温度提高时自然会出现温度下降现象啦。
分子筛的再生是一个吸热过程,分子筛再生预热阶段前首先先要进行降压(降压过程本身就是再生的一种方法),降压时就会发生分子筛的再生,所以在降压完后进行预热时分子筛的出口温度不升反降。
国内供应商(127家)更多>
