CO2汽提法停车后能注入双氧水吗?
CO2汽提法停车后能注入双氧水吗?继续注入究竟有多大的作用?有没有危害? 显示全部
3人参与回答
我个人认为尿素装置停车,只要不是长停车,一般在保温保压封塔的时候,不需要加入双氧水来防腐的。在很多co2气提塔装置中,没有采用加入双氧水防腐的话,在一般封塔的时候,是没有过多的防腐空气进入系统的,这个时候的氧的消耗是慢慢的,特别是到了液相中的氧含量不能提供氧化膜所需要的氧的时候,那么就决定装置必须进行排放了。当然如果是封塔时间可能超过24小时的话,那么还是加入双氧水的好,总的来说,不管系统内的物料到底流动状况怎么样,但是他们依然是流动的,那么就能够给氧化膜提供一定的氧的消耗。
,研发员 2018-08-03回答
我觉得最好停车前加入更好。停车后,高压系统内物料流动性差,达不到均匀混合的目的,加入后效果不一定很好,另外,系统内氧气过多也是有危害的。因此,建议最好停车后不要加入为宜。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
双氧水也是要钱买的啊,停车了你加进去干什么?
